主题:如果避免采用单极漏电开关时,零火线接错。
点击:1761 回复:25
想想看
家里装修,受原开关箱大小限制,采用了单极漏电开关,这种开关只断开火线,那么万一把零火线调换,就失去保护作用了,于是想了一下如何能避免这种情况出现?经试验在接地线与零线之间接上一个7K左右的电阻,当进线零火调换后,零线变火线,也就是在火线与接地线之间接上了7K电阻,产生30mA左右漏电流,漏电开关就会动作。
15-11-13 21:47
yejingmao
一般专业电工接是不出接错的,不过你的方法很实用
15-11-13 21:54
cfg168
一般家装线路都是一次成型,使用N年,除非突增大功率家用电器导致暗装线路故障,需要检修,才会考虑调换火零进行测试,或者出现某个半桶水的户主擅自动手检修,在进线处调换火零。
15-11-13 22:00
mjinbao
说不出这样做的确切隐患,但这样做应当是错误的。
15-11-14 05:12
这个应该申请专利,再卖给做漏电开关的厂家,你这样做也太雷锋了
15-11-14 15:52
高雅的雅
无规矩不成方圆,不懂技术硬来,后果自负即可
15-11-14 19:51
有单级的漏电开关吗???什么样的,,单级的是怎么测漏电的
15-11-14 20:19
光
这个 装之前要确认好的 如果专业电工这样分不清 你敢用他吗
15-11-14 21:01
mjinbao
单极的,可能是指 1P+N 的吧。
15-11-15 08:36
liuhuoaaa
实用就好!
15-11-15 08:59
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
