主题:求助!万用表测量加热丝
点击:2367 回复:24
10楼
zzn6737
万用表电阻档坏了?测量前表笔有没有短接一下。
15-11-11 19:06
11楼
led_dalian
用数字万用表1k档测量新的一千瓦大约将近五十欧,用万用表只能判断加热丝好坏及衰减,旧管还要考虑热传导率热击穿现象。如为加热管子测量正常,加热后跳闸击穿接地
15-11-11 20:34
12楼
liuxd6909
测电阻值要用电阻档测量的。
15-11-11 22:04
13楼
看来坏的可能性比较大!
15-11-11 22:06
14楼
anriqing111
你学习一下欧姆定律,你就知道了。你说的是20瓦的电烙铁的电阻。
15-11-11 22:22
15楼
mjinbao
如果知道大致功率,可以估算其电阻值,再用万用表的适当量程测量;若不通,可能是加热丝断了。
测量时,可参照以上回复意见。
15-11-12 05:59
16楼
华星电仪
要正确使用万用表,万用表先要换好档位,然后校零,再测量
15-11-12 08:39
17楼
hdjchai
电阻丝冷态电阻小,测出的阻值只能作为参考,阻值测不到应是断路或接触不良。
15-11-12 08:56
18楼
kdrjl
用通断档测有数,用电阻档测没数,那是不是这个加热丝不是纯电阻元件呢?
15-11-12 09:04
19楼
dlr
测量时加热丝的氧化层去除了没有? 0.1mm的是可以用砂纸手砂的,害怕砂断,可以垫在玻璃板上砂,
15-11-12 15:47
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
