首页 电工技术 电工技术
主题:求助!万用表测量加热丝
点击:2367 回复:24
想用万用表测量加热丝的电阻(加热丝很细只有0.1mm的粗细)但又测量不出,用通断档测量没有声响 但只有读数 1980 不知道是什么意思 想请教下哈
15-11-11 16:35
用适当的电阻档测量,应当会有数值(没有断开的话)。
15-11-11 16:38
试过了 都不行
15-11-11 16:39
读数是:1980?不可能有这么大的电阻值的,你的加热丝的总功率是多大?加热丝接通电源的电压是多少伏特?不会说不知道,不清楚,不会查看吧。表情
参照单相电容运转的马达,比如家用级别的电风扇马达的非常细微的漆包线线圈电阻值,就算是几瓦的加热丝,电阻值应当不会超过1000欧姆。
最后修改:2015/11/11 17:07:38
15-11-11 17:03
能通就是好的,细小阻值大说明功率小
15-11-11 17:19
应该是加热丝坏了啊
15-11-11 17:21
阻值不是很大应该都是好的。
15-11-11 18:27
万用表用得不对吧,怎么会测不出。
15-11-11 18:31
量不出来就是坏了,另外是新的加热丝吗,如果不是新的,量的时候除锈了吗?
普通的电热丝1KW大约50多欧姆,2KW就是20多欧姆。
15-11-11 18:52
断了吧,不然不可能测量不出的?表笔接触不良?1980欧姆,还是千欧..?
15-11-11 18:54
上一页下一页
