主题:求助!万用表测量加热丝
点击:2367 回复:24
zw0108
想用万用表测量加热丝的电阻(加热丝很细只有0.1mm的粗细)但又测量不出,用通断档测量没有声响 但只有读数 1980 不知道是什么意思 想请教下哈
15-11-11 16:35
mjinbao
用适当的电阻档测量,应当会有数值(没有断开的话)。
15-11-11 16:38
zw0108
试过了 都不行
15-11-11 16:39
cfg168
读数是:1980?不可能有这么大的电阻值的,你的加热丝的总功率是多大?加热丝接通电源的电压是多少伏特?不会说不知道,不清楚,不会查看吧。
参照单相电容运转的马达,比如家用级别的电风扇马达的非常细微的漆包线线圈电阻值,就算是几瓦的加热丝,电阻值应当不会超过1000欧姆。
最后修改:
2015/11/11 17:07:38
15-11-11 17:03
yejingmao
能通就是好的,细小阻值大说明功率小
15-11-11 17:19
weixiu123
应该是加热丝坏了啊
15-11-11 17:21
fywsch
阻值不是很大应该都是好的。
15-11-11 18:27
liuhuoaaa
万用表用得不对吧,怎么会测不出。
15-11-11 18:31
wang4370
量不出来就是坏了,另外是新的加热丝吗,如果不是新的,量的时候除锈了吗?
普通的电热丝1KW大约50多欧姆,2KW就是20多欧姆。
15-11-11 18:52
岚
断了吧,不然不可能测量不出的?表笔接触不良?1980欧姆,还是千欧..?
15-11-11 18:54
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
