主题:关于零地共用的问题
点击:7947 回复:15
有一个公司,他们的变电所的变压器的中心点接的是零线和接地线。这就是零地共用,出来的线经过万用表电阻测量零线和接地是通的。我不懂得是什么叫零地共用,正常情况下零线和接电线是不是通的?有什么好处和坏处
15-11-10 20:09
wenquan753
配电房变压器哪里零地共用的很多
我接触的工厂也有好几个了,都是零地共用。
要求高的在现场进行接地独立
15-11-10 20:20
本来就是这样,零线地线都是通的,至于好处电工课本里面有说明,可见你没有看看看课本,最大的好处是电笔能用了,坏处是增加人身触电的几率
15-11-10 20:36
也有不这样接的,很少,几乎见不到
15-11-10 20:39
fywsch
现在都要求零、地线始终分开了的。
15-11-10 20:43
hwl123
在电力变压器处零地共用,然后分开分别连接到用电器的零地端,这就是三相五线制供电。
15-11-10 20:57
觉得大部分都是零地共用的
15-11-10 21:22
这就是中性点接地系统,在变压器上中性点接地,由此中性点变成了零点,中性线变成了零线,不过出了变压器室地线和零线是分开的(当然还在同一电缆内)这就是中心点接地的3相5线制,其中3根火线L1,L2,13,一根工作零线N,一根保护地线(也叫“保护零线”)GND(按规定用黄绿线),保护零线一般都接设备的金属壳体,工作零线用绝缘材料和保护零线隔离,两个不允许短接在一起,
15-11-10 22:01
mjinbao
这么一看下来,倒记不起“零地共用”用语是否规范了。
15-11-10 23:08
yejingmao
变压器的零线和地线根据接地系统要求连接,连接方式一般分为下面5种:
TN-S接地系统: 变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出两根线,在变压器低压侧第一个开关前(三相四线分断开关,开关具体功能先不管)事实上可以看做一根线。在开关后过开关的是零线,没过开关的是地线PE。这个开关后零线不可以再接地,PE线可以重复接地。
TN-C接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出一根线,也就是零线和地线一直是合用状态,称此根线为“PEN”线,设备外壳与PEN线连接,PEN可以重复接地。
TN-C-S接地系统:同上,变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出一根线,也就是零线和地线一直是合用状态,称此根线为“PEN”线;在这系统的某一点处又需要零线时,在这一点处再引出一根N线进三相四线分断开关,开关具体功能同样先不管,此开关后的零线不能重复接地,PEN可以重复接地。
TT接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线接地体,同时引出一根线,作为系统零线,此零线不能重复接地,在设备侧重新打接地体引出埋地线连接设备外壳作为PE。
IT接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后通过电阻连接埋地线接地体,不引出零线N,在设备侧重新打接地体引出埋地线连接设备外壳作为PE。
接地体接地电阻要求小于4欧姆。
以上百度的你看看吧
15-11-10 23:18
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
