首页 电工技术 电工技术
主题:关于零地共用的问题
点击:7947 回复:15
好多 工厂都是这样的,变压器处都是零地一起的,从变压器出来后是分开的,而且在电柜里也是分开的,地线直接可以与柜体接触,零线与柜体是绝缘的。
15-11-11 09:30
三位一体接地。
最后修改:2015/11/11 10:26:05
15-11-11 10:25
这种方式叫做保护接零,一条是工作零线一条是保护零线,作用是当设备有某一相漏电时就会造成该相对地短路而跳闸保证人身安全。
15-11-11 10:45
零线和地线在变压器出线时是在一起的,叫中心点接地,出来后就分零线和地线,最主要的区别是零线可以有电流通过,但是地线不允许有电流,所以可提高可靠性就得用三相五线制和重复接地。
15-11-11 12:01
设备和需要接地的仪器,国家标准明确规定,必须接地使用,不可用零线代替地线。零线还需要同地线绝缘不能相连,零线是工作回路,有电流流过,而地线不是工作回路,是保护线。利用大地的绝对"0"电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地
15-11-11 15:15
我认为前端没有漏电保护,零地可以短接,这相当于TN-C系统,说明也是可以的。
最后修改:2019/1/26 20:32:34
19-01-26 20:32
上一页 上一页
