主题:电压问题
点击:1305 回复:22
进电为480v而设备的额定电压是440v请问这样能用吗?有什么办法让进电压降低?比在进线加电阻或者其他方法可行吗?
15-11-08 12:12
要是整套供电系统电压都高的话得调低变压器的输出电压了。。单一回路电压过高的话加自耦变压器或者调压变压器,加电阻不可靠。。
15-11-08 12:29
zzn6737
哪里来的电?480V?
15-11-08 12:40
ZCMY
呵呵;首先确认你设备是不是必须440V,480V不可以工作;
另外就是对应功率了,小的比较好办,大了成本就会比较高;
15-11-08 13:28
sxwsyc
火星上的设备吧?
15-11-08 14:06
wenquan753
同样质疑这个480V电压怎么来的?
变压器调压到合适的电压吧!
15-11-08 14:19
cfg168
甭管480V能否工作,反正要是设备因为使用480V电源电压而烧毁的话,厂家肯定拒绝保修,那么客户就得自己承担设备烧毁而生产的巨大的损失。
花费资金购买并加装大功率而且需要定制的440V高精度交流稳压器。
15-11-08 15:00
是从变压器过来就这么高电压吗?不能调调?
15-11-08 15:42
kdrjl
如果进线是变流装置,则大可不必担心,因为变流装置对输出电压是可控制的,如果不是变流装置,是不可控的整流装置,那必须要把进线电压降下来。
15-11-08 15:45
变压器输出的480V的电压吗。
15-11-08 19:32
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
