主题:110KW电动机故障
点击:1711 回复:28
20楼
楼主你把连接片拆了量,还有电机功率越大的用万用测量时电阻越小,要测电阻得用电桥了。。
15-10-24 11:11
21楼
sytwth
恩恩 首尾连接 带着连接片我量了量两相,导通,两相间电阻很小2.4欧姆,把连接片拆了,分别量了量,两相,确实是不导通的,相间绝缘电阻很大,对地电阻也很大,电机正常,,我有一事不太明白,三相导通,电机动力线三相也是导通的,这样三相不是短路吗?为什么这样可以启动,既然三相间是导通的,为什么三相间绝缘必须要做好呢?
15-10-24 12:28
22楼
shz.wsb
你要搞清楚电机6个接线柱内部是怎么接的,软起是什么型号,参数设定对不对?负载是什么?
15-10-24 14:15
23楼
sytwth
在 2015/10/24 12:28:02 发言
【内容省略】
三相动力线导通可能是电缆那段带着软启动吧
15-10-24 15:56
24楼
三相绕组的线圈是通过连接片连起来了(外部接线处有六根线也有只出三根线的是在内部连接的)。。你找本电机书看一下就明白了。。
15-10-24 18:50
25楼
wang4370
有的万用表表笔就有一定的阻值的,我用的钳形表对表笔就是1.8左右呢,不知道楼主的是什么情况。
15-10-24 19:40
26楼
wang4370
sytwth
【内容省略】
才看明白楼主说的是什么意思,找本书看看吧,这是最基础的东西了。
15-10-24 19:51
27楼
fuhuafeng72
没短路,什么空开
15-10-24 20:33
28楼
老兔子
不论是星接还是角接,连接片没有拆开,相与相之间肯定相通,问题是电阻有多大罢了。
对于3kW以上的电机来说,绕组的电阻都不会大于1欧姆,何况楼主的电机是110kW呢?
通常4kW以上的电机大多数是角接的。角接的电机内部三个绕组是头尾相接起来的,任意两相之间肯定是两相绕组串联后再与另一相绕组并联,阻值肯定会小于1欧姆,那么,对于110kW的电机来说,两相之间的电阻只有更小,不可能超过1欧姆。所以,楼主能够测得出2.4欧姆的电阻不知是怎样测出来的。
最后修改:
2015/10/24 20:44:40
15-10-24 20:44
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
