主题:110KW电动机故障
点击:1711 回复:28
10楼
sytwth
我想无论什么接法,三相之间不应该导通
15-10-23 21:18
11楼
feiyonglou
110KW用多大的空开?用什么方法启动的呀?
15-10-23 21:27
12楼
sytwth
用软启动
15-10-23 21:41
13楼
szh123456
是的,是不应该导通,但是我不知道你是怎么量的,如果光在电动机电力输入端量,肯定是导通的,应该把头尾相连的短路片拆了再量各相的电阻,不知你是不是这样量的?直接测量三相接线柱肯定都导通的,因为接线柱上已经将三相绕组的头尾相连了。
最后修改:
2015/10/23 21:50:11
15-10-23 21:43
14楼
sytwth
我弄错了 带着连接片量的,,电机用软启动器启动,一上电软启动器上面的空开跳闸 是什么原因啊?难道是软启动器内参数设置有问题?还请赐教
15-10-23 22:31
15楼
chenqing309
110KW电机阻值很小,新电机的故障率更小,判断电机好坏建议将连接片拆下量三相阻值,相与相之间绝缘,相对地绝缘。
15-10-23 22:49
16楼
sytwth
恩恩 请问软启动器,一般只需设置那些参数,我估计是软启动器参数设置有问题,导致空开跳闸
15-10-23 22:53
17楼
有兆表的话还是用500V的兆表测下,新电机三台有两台坏的机率微乎其微。
15-10-24 04:49
18楼
zzn6737
sytwth
在 2015/10/23 21:18:04 发言
【内容省略】
连接片拆了没有。
有条件方便上图。
15-10-24 06:51
19楼
xuzhaokun
问下你的电机是怎样启动的,是用软起吗?
15-10-24 08:19
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
