首页 电工技术 电工技术
主题:光电开关和接近开关如何互换
点击:3176 回复:16
可以直接使用,不怕麻烦你也可以加装中继解决。
最后修改:2015/10/22 9:04:51
15-10-22 09:03
我想也可以直接用。
15-10-22 10:36
引用 A888333 在 2015/10/21 20:24:03 发言【内容省略】
很简单,光电的电源二根线接到PLC上L+ M上获取电源;
然后你原来光电开关接哪个输入点,看下对应这个点的公共端接的是0V还是+24V,
输入公共端接0V的话,把光电输出继电器的公共端接到PLC L+上这个点上,常开输出的线接PLC上的输入点;
输入公共端接+24V的话,把光电输出继电器的公共端接到PLC M(0V)上这个点上,常开输出的线接PLC上的输入点;
15-10-22 14:02
谢谢,今天下午做了两段实验,效果很好!
15-10-22 17:13
欣灵的那个接近开关是PNP型常开型的,输出是高电平的一根线进PLC。看你的PLC接线方法和点位,你控制柜里的应该是西门子200的PLC,14输入10输出的继电器输出型,源型输入,公共端是0V,有传感器的24V电源接点L+ 和M。欧姆龙那个光电是继电器输出型的,棕接电源L+蓝接M,白黑是常开点,白灰常闭点,白色是公共线,把白色接L+,黑色线就接到PLC的输入点,灰色线不接。
15-10-22 19:30
表情谢过!
15-10-22 20:17
光电和接近开关互换的话,同是源型或漏型的,同为常开或常闭。
15-10-22 20:22
上一页 上一页
