主题:光电开关和接近开关如何互换
点击:3176 回复:16
A888333
车间一道工序以前是以接近开关为自动信号,好多年都没有用了,都是用的手动,接近开关早已没有踪影,现在又想改成利用光电开关为自动信号,不知道怎么改。。。请大侠出出点子![/
最后修改:
2015/10/21 19:54:36
15-10-21 19:44
ZCMY
这款光电是继电器输出的,接到S7-200输入端没有问题;
15-10-21 20:07
A888333
接近开关是三根线,如何利用光电开关的常开常闭触点来达到使用要求,谢谢!
15-10-21 20:24
hwl123
最好选用一体的光电开关,只有三根引线;另一种就是再增加两根线,选用发光和接收是分体的光电开关。
15-10-21 20:43
这不简单吗?上面已经写得很清楚了一常开一常闭。
15-10-21 20:49
lixuefeng7272
你确定原来就是用的这种接近开关?如果是,请把接近开关的电源正极和输出串接在光电的常开点上,也就是白色和黑色线。
15-10-21 21:00
fuhuafeng72
用同样的pnp,no
15-10-21 21:37
光电开关上有电路图,对应查下英文就知道了。
15-10-22 03:57
A888333
接近开关肯定是这个型号,谢谢指点!
15-10-22 06:00
mjinbao
是说要利用原有的导线吧,可以结合PLC输入端画一下电路图。
15-10-22 07:03
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
