主题:光电开关和接近开关如何互换
点击:3176 回复:16
A888333
车间一道工序以前是以接近开关为自动信号,好多年都没有用了,都是用的手动,接近开关早已没有踪影,现在又想改成利用光电开关为自动信号,不知道怎么改。。。请大侠出出点子![/
最后修改:
2015/10/21 19:54:36
15-10-21 19:44
ZCMY
这款光电是继电器输出的,接到S7-200输入端没有问题;
15-10-21 20:07
A888333
接近开关是三根线,如何利用光电开关的常开常闭触点来达到使用要求,谢谢!
15-10-21 20:24
hwl123
最好选用一体的光电开关,只有三根引线;另一种就是再增加两根线,选用发光和接收是分体的光电开关。
15-10-21 20:43
这不简单吗?上面已经写得很清楚了一常开一常闭。
15-10-21 20:49
lixuefeng7272
你确定原来就是用的这种接近开关?如果是,请把接近开关的电源正极和输出串接在光电的常开点上,也就是白色和黑色线。
15-10-21 21:00
fuhuafeng72
用同样的pnp,no
15-10-21 21:37
光电开关上有电路图,对应查下英文就知道了。
15-10-22 03:57
A888333
接近开关肯定是这个型号,谢谢指点!
15-10-22 06:00
mjinbao
是说要利用原有的导线吧,可以结合PLC输入端画一下电路图。
15-10-22 07:03
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
