首页 机电一体化
主题:使用plc灵活选择电动机,并顺序启动?如何编程
点击:3913 回复:25
这个就是电梯的上升模式呀。
若干个电梯楼层输入    将数据输入队列   不久前已经用欧姆龙在本论坛中给人写过例程。
然后从小到大进行排序,  效率问题并不重要,冒泡排序法就可以,在论坛也有人写过例程。
最后依次执行,数据从队列中取出。
15-10-21 14:40
这个控制不是随机的,比电梯程序要简单的多。
15-10-21 17:35
6楼的程序不错。
15-10-21 19:27
看着像是电梯选楼层啊。
15-10-21 19:36
谢谢您的指导,我去找找看
15-10-22 07:04
这是用三菱做的,仿真试了没问题,类似6楼
15-10-22 17:34
你这方法太复杂了程序
15-10-23 06:42
这个思路比较简便,还有更好的吗?
15-10-23 06:46
不难的。
5楼的思路不错,也容易实现。
15-10-23 09:20
以下采用FX-PLC编制,程序中:
M0:启动信号
M1-M15:输入选择信号
Y0-Y16:输出信号,对应于M1-M15(Y17占用)
M20-M25:左移位中间变量(共15次)
M40-M55:移位后和输入信号的逻辑与
编制原理解释:将输入信号M1-M15,与左移位中间变量M20-M35进行逻辑与计算,计算结果为M40-M55,如果逻辑与的结果M40-M55>1,则将其输出到Y0-Y15(用逻辑或方式)。
最后修改:2015/10/24 10:12:54
15-10-23 13:11
上一页 下一页
