首页 机电一体化
主题:使用plc灵活选择电动机,并顺序启动?如何编程
点击:3913 回复:25
现在工程中用到了15个电动机,分别为1号到15号。需要:灵活的选择电动机(个数不限-1个到15个按需求选择),并按照电动机的编号由小到大顺序启动。请教各位大侠 ,如何去编程。我用的PLC是CP1H的。
如选择全部使用:顺序启动为1-2-3-4-5-6-7-8-9-....-14-15
如选择使用1,3,4,8,10,13,15这几个:启动顺序也是从编号小到编号大   1-3-4-8-10-13-15
如选择使用2,9,14       顺序为2-9-14
电动机启动的个数和所选的电动机编号都是不固定的   ,按照所选的电动机编号由小到大顺序启动  ,启动时间间隔为1分钟
求教各位大侠  如何编写程序
界面图
最后修改:2015/10/23 9:05:34
15-10-20 21:58
求教各位大侠 指导一下
最后修改:2015/10/20 22:28:22
15-10-20 22:24
只提供一下编程思路:把选择的序号存储进寄存器里面,然后编制顺序启停程序,把选择的结果鑲套进程序里面执行即可。
15-10-20 23:40
把选择的结果鑲套进程序里面执行即可。
能详细点说明一下吗?谢谢
15-10-21 07:38
我做过类似的,用的间接寻址。
15-10-21 08:55
编写一个程序是从1-15顺序启动的,然后哪个电机不选择可以选择屏蔽掉就可以,直接跳过,而不影响之前的程序
15-10-21 11:07
15-10-21 12:59
上传有问题,最上面的应该在最下面,只是写了几个,应该就是这个意思,没考虑其中的连锁,急停
15-10-21 13:00
将1-15号电机分别分配1个选择标志,顺序启动每一步判断是否被启用,被启用就启动该电机,不被启用就进入下1步。
15-10-21 13:51
引用 芥子心 在 2015/10/21 8:55:26 发言【内容省略】
请问能说的详细点吗?间接寻址不太懂
15-10-21 14:19
上一页下一页
