机电一体化
主题:使用plc灵活选择电动机,并顺序启动?如何编程
点击:3913 回复:25
20楼
pan_xiansheng
以下采用OMRON-CP1H编制的,编程思路仍同上,程序中采用左循环进位标志P_CY,该进位标志P_CY应该等同于FX的M8022,M8022在进位时能够正常动作,但OMRON的进位标志P_CY却无效,请问OMRON的高手,是什么原因?
最后修改:
2015/10/26 18:17:35
15-10-24 20:41
21楼
fuhuafeng72
建议楼主按自然顺序把所有步都写出,然后没有选中的那一步直接跳过,简单清晰
15-10-25 16:06
22楼
scq19880119
下意识想的,应该还有更简便的,比如说电机启动可以做成移位的,前面的选择也可以做成选择移位的,最近比较忙,没时间做!
15-10-26 16:30
23楼
pan_xiansheng
如果仅从简单易懂方面考虑,那就是按部就班的一步一步的写,比如60秒的时间继电器,就用15个,还有互锁,每一个电路再加一个互锁,共15个互锁,再加15个输入信号,15个输出信号。
但如果从程序的简易行方面考虑,那就不需要考虑那么多的逻辑,比如60秒的时间继电器就用1个,15个延时可以反复使用(采用左移位),15个输入信号,可以用寄存器的一个字来代替,一个字有16个位,全部解决,输出也是一样,也是一个字,可以定义16个位。唯一的缺点,就是需要对功能指令相当熟悉。
希望高手能写出比我的程序更简单的,有吗?
15-10-26 17:03
24楼
pan_xiansheng
以下是程序说明,首先对源信号、启动选择变量进行逻辑与,其计算结果=W3
再将W3输出到Q100-Q101
15-10-26 18:29
25楼
DAVIS
标个记号,下次好看'
16-12-19 13:19
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
