首页 变频器维修
主题:三肯变频器上电报OCPN 故障,请老师帮忙
点击:6714 回复:13
我这有一台三肯变频器上电报OCPN 故障    不能复位   恢复出厂值还是不能复位  请求老师给予技术支持。 先谢谢
15-10-17 15:03
电流检测电路看有问题。什么型号?,多大功率?
15-10-17 15:29
谢谢老师的回复  三肯变频器型号VM05-11K  11KW    上电报OCPN 故障
15-10-17 17:08
1楼分析的正确。
15-10-17 19:39
电流传感器坏了。你量下就知道
15-10-18 09:45
楼上说得有道理!先测一下电流互感器的信号输出脚,记得可能是5V。若两只电压不一样,肯定有一只是坏掉了。如是,建议同时换掉两只,因为另一只离坏掉也不远了。
另外一楼说得也好,若电流互感器的输出正常,也不排除后级电流检测电路有问题。
最后修改:2015/10/18 21:22:43
15-10-18 21:21
感谢各位老师的指导   我查查看
15-10-19 10:39
换主板,或者主板数据。
15-10-19 10:50
引用 1500140865 在 2015/10/19 10:50:50 发言【内容省略】
同意换主板试试。
15-10-21 16:11
上电报OCPN,换掉电流传感器!
15-10-21 20:54
上一页下一页
