变频器维修
主题:三肯变频器上电报OCPN 故障,请老师帮忙
点击:6598 回复:13
我这有一台三肯变频器上电报OCPN 故障 不能复位 恢复出厂值还是不能复位 请求老师给予技术支持。 先谢谢
15-10-17 15:03
shz.wsb
电流检测电路看有问题。什么型号?,多大功率?
15-10-17 15:29
谢谢老师的回复 三肯变频器型号VM05-11K 11KW 上电报OCPN 故障
15-10-17 17:08
1楼分析的正确。
15-10-17 19:39
xh00783
电流传感器坏了。你量下就知道
15-10-18 09:45
xq09181
楼上说得有道理!先测一下电流互感器的信号输出脚,记得可能是5V。若两只电压不一样,肯定有一只是坏掉了。如是,建议同时换掉两只,因为另一只离坏掉也不远了。
另外一楼说得也好,若电流互感器的输出正常,也不排除后级电流检测电路有问题。
最后修改:
2015/10/18 21:22:43
15-10-18 21:21
感谢各位老师的指导 我查查看
15-10-19 10:39
换主板,或者主板数据。
15-10-19 10:50
苏州三菱经销
在 2015/10/19 10:50:50 发言
【内容省略】
同意换主板试试。
15-10-21 16:11
jamsonwo
上电报OCPN,换掉电流传感器!
15-10-21 20:54
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
