主题:380V 50HZ的电机出口用到60HZ的频率上
点击:3695 回复:13
egnuk
公司出口机器到国外,用的空调和油泵电机都是380V50HZ的,国外直接用有问题吗?需要升压什么的,还是直接变频了,有经验的说下,谢谢。
15-10-16 11:39
yanwen0227
电源电压有点高,不知道你的电机绝缘怎么样?
15-10-16 12:34
egnuk
15-10-16 13:08
egnuk
需要用变频电源的话推荐一个品牌
15-10-16 13:39
fsjnzhouyan
从名牌看电机可以在440V/60Hz使用。
15-10-16 14:07
egnuk
现在就准备买变压器升压使用,但是空调也是50HZ的不知道会不会有问题,在和厂家确认。变压器应该问题不大吧,需要提高容量吗?
15-10-16 14:48
看铬牌上写的是可以直接使用的。400V/60HZ。改接线方式后还可以用在660V电压下。。
15-10-16 15:06
liuhuoaaa
这种电机可以在440V 60HZ下使用 当然变频器要支持440V电压输入 只要加个小变压器把空调 油泵什么的变下压就好 其实不变也没事 我们出口印度的就把控制电源变到220V 其它的都没动 直接使用440V的!
15-10-16 15:55
想想看
楼主你搞清楚了吗?国外的频率是60Hz,那电压是多少呢?如果电压还是380V,把电机功率增大一点就行了,如果是420V或440V那基本就可直接用了。
15-10-16 21:06
wenquan753
那个西门子的可以
注意确认电压即可!电压
15-10-16 21:32
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
