主题:380V 50HZ的电机出口用到60HZ的频率上
点击:3695 回复:13
egnuk
公司出口机器到国外,用的空调和油泵电机都是380V50HZ的,国外直接用有问题吗?需要升压什么的,还是直接变频了,有经验的说下,谢谢。
15-10-16 11:39
yanwen0227
电源电压有点高,不知道你的电机绝缘怎么样?
15-10-16 12:34
egnuk
15-10-16 13:08
egnuk
需要用变频电源的话推荐一个品牌
15-10-16 13:39
fsjnzhouyan
从名牌看电机可以在440V/60Hz使用。
15-10-16 14:07
egnuk
现在就准备买变压器升压使用,但是空调也是50HZ的不知道会不会有问题,在和厂家确认。变压器应该问题不大吧,需要提高容量吗?
15-10-16 14:48
看铬牌上写的是可以直接使用的。400V/60HZ。改接线方式后还可以用在660V电压下。。
15-10-16 15:06
liuhuoaaa
这种电机可以在440V 60HZ下使用 当然变频器要支持440V电压输入 只要加个小变压器把空调 油泵什么的变下压就好 其实不变也没事 我们出口印度的就把控制电源变到220V 其它的都没动 直接使用440V的!
15-10-16 15:55
想想看
楼主你搞清楚了吗?国外的频率是60Hz,那电压是多少呢?如果电压还是380V,把电机功率增大一点就行了,如果是420V或440V那基本就可直接用了。
15-10-16 21:06
wenquan753
那个西门子的可以
注意确认电压即可!电压
15-10-16 21:32
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
