首页 电工技术 电工技术
主题:错怪设备厂家了,以为又是程序搞了什么名堂
点击:1433 回复:26
幸好解决了,只是虚惊一场!
15-10-01 21:37
引用 jiaonpeng 在 2015/10/1 19:27:14 发言【内容省略】
只能说你是大神级的人物,表情
15-10-02 07:18
楼主注重细节表情
15-10-02 08:00
引用 877476825 在 2015/10/2 7:18:48 发言【内容省略】
现场维修那需要什么图纸啊
你看生活中搞家电维修的,人们拿着各种家电去维修点维修,维修师傅那个向客户要家电图纸
正常维修流程,先问什么故障现象,然后先排查这故障点有无问题,排除了,在向外分析
工业仪表维修同样如此,工艺人员、机器显示那个仪表问题,先去现场排查,在分析系统、组态
15-10-02 08:15
引用 26049770 在 2015/10/2 8:00:51 发言【内容省略】
他分析来分析去的原因就是不愿去现场看看那热电阻
害怕现场爬窗、害怕脏、害怕到现场
15-10-02 08:17
不是屏蔽报警,是确认故障,因为我短时看到那个温度显示正常的,所以开始认为温度传感器是正常的,后来确认故障后才能进入界面查看不是那个温度
15-10-02 09:28
引用 jiaonpeng 在 2015/10/2 8:17:09 发言【内容省略】
这说这话的口气,我真的很厌烦你,看见就恶心,我怕这怕那,我不还是爬上去了吗?没有任何资料我知道那个测温的在哪个部位,我联系了一个厂家,厂家说邮寄过来,其实我没说发个电子版就够了,其实我们并不急,因为没有正式投产,我本来可以等说明书到了再搞,但是我又想自己先去了解一下结构原理,
我谢谢你这种类型的所谓指点,对于你这种人,我谦虚不起来,你觉得你了不起是你自己的事,你自大去吧
15-10-02 09:40
引用 step1 在 2015/10/2 9:40:15 发言【内容省略】
呵呵……
戳重要害了
害怕现场是每一个仪表维修人员的通病
偶也有,而且很严重,曾在海川由感而发写过一个帖子:死神就在一瞬间,说的就好现场维修仪表一些不可预知的危机随时都可发生要了维护人员的命。
偶一点也不自信,每一次维护都战战兢兢,但偶有一个可怜的自尊,从不在工艺面前讲空话,不论什么故障,都先到故障点查看后在说话,即使能力低修不了,也不会找各种借口搪塞。
15-10-02 22:07
从帖子内容描述,偶猜测:这就是一个简单的温度控制器
控制对象:再生加热器
控制参数:加热器出口介质温
控制原料:加热器热源(可是电、油、蒸汽……)不详,但不影响维修,有温度检测手段
控制手段:电磁阀
控制目的:介质被加热后的温度与设定要求温度一致
介质出口温一要求温=偏差
偏差在粗略控制下输出开关量通断加热电磁阀,减少偏差
15-10-02 22:27
若要求更高一点就是一个PID控制或是一个温一温串级控制,不过这需要变频器或调节阀来实现
温一一温串级,出口温主回路,加热器温幅回路,PID设计较复杂,不太适合PLC系统,在DCS系统实现方便
15-10-02 22:32
上一页 下一页
