首页 电工技术 电工技术
主题:错怪设备厂家了,以为又是程序搞了什么名堂
点击:1433 回复:26
  轮除湿机,用的信捷的文本显示器和PLC一体机, 突然有一天开始显示“再生加热温度故障”,没有图纸也没有说明书,按任何按键都不能退出这个报警,看不到其他信息,我把一个个信号线拆了,会有新的报警产生,但是这个报警总是消不掉,因为没有图纸,我不知道模拟量接入端子是直接接的温度传感器还是变送器信号,无法检查。反复按某个键能瞬间显示工作状态画面,显示都是正常的,也能瞬间显示温湿度状态,能瞬间看到再生出口温度是正常的。我就想既然外部信号都没有问题,那就100%的程序问题了, 再说了,有报警为什么做成这样呢, 开不起机也就算了,其他显示界面都无法进入就不对啊。 我和领导也是这么说的,说设备程序搞了名堂的可能性很大啊。
  又爬到夹层的设备那里,竟然找到一张图纸,图纸显示PLC直接接的热电阻,用万用表测量开路,接了一个热电阻故障消失,原来我前面瞬间看到的再生出口温度是正常的,但是还有个再生加热温度不正常没有看到。
  看图纸外部接线很简单,但是我不知道程序控制的逻辑关系,谁控制谁,有回风温度、湿度、再生出口温度、再生加热温度几个模拟量,三个电机一个电磁阀,还有加热控制的调功器。
15-09-30 16:58
设备安装在用彩钢板封闭的小房间与混泥土结构的楼板之间的夹层中间,只有1个窗口能爬上去, 加上很多风管和房梁,爬过去很不容易
15-09-30 17:06
楼主轮式除湿机节能效果怎样?
15-09-30 17:20
引用 yejingmao 在 2015/9/30 17:20:00 发言【内容省略】
不知道怎么比较,好像空调除湿不能达到那么低的湿度吧,湿度要求20%以下。
15-09-30 17:25
问题解决就好。所以碰到问题不要轻意下结论。
15-10-01 09:03
有条件的话,建议完善设备资料,比如打印出源程序和绘制出设备IO接线图,方便维修,虽然说有时候外行的管理人员对此呲之以鼻。
15-10-01 09:24
引用 step1 在 2015/9/30 17:25:12 发言【内容省略】
轮式是单耗能的,制冷除湿过冷要加热,属于双耗能的
15-10-01 12:41
碰到没图纸没资料的设备很难修,不知各位大神怎样?
15-10-01 13:53
呵呵……
搞不明白
显示故障报警,不去查看故障地点,却想屏蔽报警
设置报警就是提醒人员这里亮红灯了,而不是把红灯电源关掉
如一个病人,突然心电图报警,医生首先坏疑机器出了毛病,一个一个拨插头,甚至怀疑这机器有程序错误,而不去抢救病人,这个医生很无知
15-10-01 19:17
引用 877476825 在 2015/10/1 13:53:43 发言【内容省略】
图纸?
修车师傅都需要图纸么?
15-10-01 19:27
上一页下一页
