轮除湿机,用的信捷的文本显示器和PLC一体机, 突然有一天开始显示“再生加热温度故障”,没有图纸也没有说明书,按任何按键都不能退出这个报警,看不到其他信息,我把一个个信号线拆了,会有新的报警产生,但是这个报警总是消不掉,因为没有图纸,我不知道模拟量接入端子是直接接的温度传感器还是变送器信号,无法检查。反复按某个键能瞬间显示工作状态画面,显示都是正常的,也能瞬间显示温湿度状态,能瞬间看到再生出口温度是正常的。我就想既然外部信号都没有问题,那就100%的程序问题了, 再说了,有报警为什么做成这样呢, 开不起机也就算了,其他显示界面都无法进入就不对啊。 我和领导也是这么说的,说设备程序搞了名堂的可能性很大啊。
又爬到夹层的设备那里,竟然找到一张图纸,图纸显示PLC直接接的热电阻,用万用表测量开路,接了一个热电阻故障消失,原来我前面瞬间看到的再生出口温度是正常的,但是还有个再生加热温度不正常没有看到。
看图纸外部接线很简单,但是我不知道程序控制的逻辑关系,谁控制谁,有回风温度、湿度、再生出口温度、再生加热温度几个模拟量,三个电机一个电磁阀,还有加热控制的调功器。
