首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管plc带电磁阀的问题
点击:4742 回复:38
从能力上说没问题
从安全运行说不可
现场电磁阀故障很多,若电源短路就烧卡件了
15-09-25 18:40
首先晶体管输出类型的PLC,是无机械触点的电子开关元件的输出类型,开关次数的寿命接近无数次,不存在PLC的输出继电器触点损坏的情况,但是输出过流或者过压击穿三极管的情况也会发生,所以还是控制住负载的驱动电压和驱动电流最保险。
最后修改:2015/9/25 18:47:52
15-09-25 18:47
还是用中间继电器比较安全些。
15-09-25 20:00
如果晶体管输出电流符合电磁阀驱动,无所谓了,可以直接带。特别是DC24V的电磁阀,直接带没有问题,就是注意要加一个续流二极管。
不要盲目的说行还是不行,要看电磁阀的驱动电流和PLC的输出电流是否能满足要求。
最后修改:2015/9/25 20:15:20
15-09-25 20:14
俺现场用ET200S带电磁阀动作几年都没问题,动作频率每天要动作两百次左右,晶体管输出的
15-09-25 20:54
不要直接带  因小失大
15-09-25 21:22
还是加个中间继电器比较好,直接用肯定爱坏。
15-09-26 08:15
qd
我这电磁阀上面标注的是5.2va基本上是一天8小时都得电
15-09-26 09:25
电压是多少呢?
如果电压是DC24V,那就是200多毫安的的工作电流,如果是交流220V,那就是几十毫安的工作电流。要看你的PLC的开关量输出的指标,以西门子的PLC为例,他的开关量输出(晶体管),对交直流负载是有规定的,只要一查就知道是否满足你的需求了。
如果是直接驱动,推荐使用低压直流驱动的电磁阀。对可靠性比较有保证。
15-09-26 09:43
电晶体阻性负载0.5A/点,感性负载12W/DC24V,电灯负载1.5W/DC24V.
15-09-26 09:51
上一页 下一页
