首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管plc带电磁阀的问题
点击:4742 回复:38
现在的电磁阀一般都500毫安以下的电流,而且接线柱处自带电阻和LED保护,有的带有压敏电阻,但凡事都有万一,有些时候接线处接线接触不良等问题频繁动作会导致线圈发热甚至于烧线圈,保险起见,最好根据电磁阀的标示参数再计算下驱动电流是否满足电磁阀的要求,并做限流限压措施。
15-09-26 11:03
看看输出的负载能力是否够。
15-09-27 19:35
共模输出,解决好接地问题,做好通道隔离。
15-09-28 07:59
晶体管,我一般都是加了中继的
15-09-28 08:59
通常都加了中继的,主要是害怕在以后的过程中,出现电磁阀线圈烧坏,或是短路。修PLC比中间继电器麻烦!
15-09-28 09:23
注意负载不低于出输出容量就可以了。
15-09-28 09:32
也可以但不建议这么干。电磁阀在接通瞬间会产生浪涌电流,多个电磁阀同时动作恐怕对PLC不利的。
15-09-28 10:03
用是可以用,但是加中继安全多了。
15-09-28 11:27
没有 这么用过 ,都是通过中间继电器
15-09-28 13:28
上一页 上一页
