揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
2025-09-19 09:30 来源:博世力士乐
点焊伺服控制器PRC7000使用SD卡存储数据,这样的设计节约了成本并使数据存储更加稳定安全。
(图片来源:博世力士乐)
随着技术的迭代,博世力士乐新一代 PRC7000 控制器的数据存储方式与上一代 PSI6000 控制器相比也有所升级。上一代依托安装在工控机上的 SQL 数据库进行数据存储,而 PRC7000 控制器则将所有与焊接生产相关的数据和设置,如控制器固件、焊接程序、焊点列表、焊钳信息、电机信息、变压器信息等,都存储在控制器面板上方卡槽内的一张8GB/16GB的储存卡中。
PRC7000 控制器的数据存储方式(图片来源:博世力士乐)
在动态生产过程中,这张 SD 卡还能实时存储焊接过程日志(包括电流日志、数据更改日志、故障日志),以及自适应模式下的电阻、压力、位置曲线,还有自适应焊接模式下监控参数的历史值。
SD卡的专属特性
作为欧洲最大的DRAW模块和闪存制造商之一,储存卡制造商Swissbit AG是提供工业级存储器解决方案的全球领导厂商,这也是我们选择该品牌的原因。这张储存卡中和焊接相关的功能,需要由博世力士乐进行授权才可以正常使用。
每一张SD卡的授权文件都与该SD卡的SN号是绑定的并用密钥进行加密,因此无法使用市面上购买的SD卡来代替PRC7000控制器的专用储存卡。用户需要依据项目中使用的控制器总数量额外购买一定数量的SD卡作为备件。
SD卡中焊接数据容量的设定
焊接过程中的最大日志条数和最大曲线条数,可以通过博世力士乐PRI7000焊接软件的MKT tool工具进行预先配置。每张SD卡可以存储的数据设置范围如下:
最大焊接日志条数:5000~50000条
最大数据更改日志条数:500~10000条
最大焊接故障日志:100~20000条
最大曲线记录数量:5000~20000条
使用SD卡存储数据的优势
初始化的SD卡中含有的数据包括:
PRC7000焊接控制器的固件
焊接功能的license授权文件
该固件下的相关焊接服务程序
优势一:节约成本、稳定安全
PRC7000控制器使用SD卡存储数据,不再像PSI6000控制器那样需要使用电池对控制器RAM供电,这样的设计节约了成本并使数据存储更加稳定安全。
优势二:升级更灵活可靠
由于PRC7000每一种能效等级的控制器使用的都是同一个基础固件,硬件部分也完全相同。可以通过PRI7000焊接软件中的固件升级功能对SD卡中的固件进行刷新替换。如果焊接功能权限发生更改,升级后将SD卡的SN号信息提供给德国力士乐,申请新的license授权文件。不会出现如PSI6000控制器更改固件会导致硬件不匹配的情况。
优势三:数据备份更省心
正因为所有的焊接数据都存储在SD卡上,当生产线上的焊接控制器偶然发生不可逆转或维修的硬件故障时,可以将控制器内的SD卡取出,直接安装在新的备用控制器上。经上位机重新为焊接控制器分配IP地址后,即可立刻恢复焊接生产工作。
SD卡可取出(图片来源:博世力士乐)
用新的SD卡快速恢复生产
如使用的SD卡为初始化卡,我们可以利用恢复焊接备份的方式,为SD卡写入数据。具体流程如下:
首先,在焊接参数编辑完成后立即备份原有控制器的焊接数据(该措施是为了预防SD卡出现损坏)。
首次备份
1.点击Data Functions功能下的“Backup”菜单。
SD卡快速恢复生产第1步(图片来源:博世力士乐)
2.勾选需要备份的控制器后,点击页面右下角的“Generate backup”按钮,备份成功后状态栏显示“Succeeded”。备份的文件是zip格式的压缩文件。
SD卡快速恢复生产第2步(图片来源:博世力士乐)
如SD卡出现损坏:
1.插入新卡并还原已有的备份文件。
2.同样点击Data Functions功能下的“Restore”菜单。
SD卡出现损坏解决方法第2步(图片来源:博世力士乐)
3.勾选需要恢复备份的控制器,找到备份文件夹内的对应该控制器的备份文件,点击页面右下角“Restore”按钮。
SD卡出现损坏解决方法第3步(图片来源:博世力士乐)
4.恢复成功后状态栏显示“Succeeded”,此时焊接控制器会自行重启,操作者只需等待重启后控制器自动连接成功再进行焊接工作。
SD卡出现损坏解决方法第4步(图片来源:博世力士乐)
值得一提的是,PRC7000中的SD卡,为硬件更换后的相关操作带来了极大便利。可以快速的恢复中断的生产过程,它就像是一个可以 “装进口袋” 里的数据库,让升级、更换的操作更丝滑、便捷。
9月23日至27日,全球领先的传动与控制技术供应商之一博世力士乐,将以“智造未来,自在掌握”为主题亮相第二十五届中国国际工业博览会。届时,博世力士乐将重磅发布ctrlX AUTOMATION家族全新本地化伺服系统。更多产品、服务及解决方案信息,敬请莅临6.1展馆A162展位,并与现场技术专家深入交流,携手共赢。
相关新闻
编辑精选
