首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管plc带电磁阀的问题
点击:4742 回复:38
不怕烧了修着麻烦就直接带,怕了还是老老实实加中间继电器;
15-09-25 11:36
电磁阀线圈是直流的就可以
最后修改:2015/9/25 11:37:28
15-09-25 11:37
引用 305456779 在 2015/9/25 11:04:36 发言【内容省略】
我也是这么用的也没出问题过,不是不想接中间继电器,有时柜子真的放不下那么多继电器
15-09-25 11:56
最好还是通过中继。
15-09-25 12:07
用台达plc晶体管直接带过24v电磁阀,几年了,没问题
15-09-25 12:32
空间是挤出来的,比如电柜两边的侧面,电柜开门门的后面。
其实,内部的东西,一般客户不会很讲究的,大多数只看外表。
15-09-25 13:37
引用 hmz810220 在 2015/9/25 11:56:41 发言【内容省略】
一台设备几十个气缸,再带几十个继电器,继电器还要反应时间,而且放几十个继电器在那,噼啪噼啪太吵了,而且继电器坏的可能性比PLC触点坏的可能性更大!
15-09-25 16:08
我这台达,三菱的PLC的比较多,都不接,用西门子的时候也不会接!
15-09-25 16:09
加放大板
15-09-25 16:25
3W的一般都是液压电磁阀,工作时很烫的,不好直接连,如果是气动的功率小点还没啥大问题。
15-09-25 17:03
上一页 下一页
