首页 电工技术 电工技术
主题:空开选型
点击:1658 回复:22
可以借鉴下
15-09-25 10:26
很简单,知道电机的功率,可以鼓出运行时候的电流,一般的A=2*KW,就是电流是电机功率的2倍。选择空开的时候就适当的在这个额定电流上加一电,比如。15KW电机运行大约为30A的电流,那么空开可以选50A  D型的。接触器和热继就跟着空开选
15-09-25 10:48
15KW的电机能用的了100A的空开????轻负荷的话40A就够了。。
15-09-25 11:14
看是配电用还是电机保护用,保护用则可参考8楼意见。
15-09-27 19:40
D50的空开+接触器+热继
马达专用断路器+接触器
15-09-27 19:49
我一般是2倍以上,反正不是用空开来做过载保护。
15-09-27 20:25
楼主保护电机最好用电动机断路器才好呀,推荐德力西的
15-09-28 16:25
靠谱!!!
15-09-28 17:06
什么事情都有可能发生,一台振动电机烧了,空开都跳了,热继都没动作。。电机1.5KW,空开16A,热继整定4A。。
15-09-29 23:27
引用 woshigoutou 在 2015/9/25 10:24:55 发言【内容省略】
厂家配D型是对的,电动机线路选用断路器除了考虑额定电流外,还要考虑能躲过起动电流,因此断路器的瞬时动作电流值,要达到电动机额定电流的14倍,起动电流的2倍。一般的配电线路用断路器,其瞬时动作电流为10倍额定电流,而电机线路用断路器为14倍额定电流。对DZ47小型断路器,瞬时动作电流C型是5至10倍额定电流,D型为10至15倍额定电流。
15-10-01 23:13
上一页 下一页
