主题:空开选型
点击:1658 回复:22
woshigoutou
三相电机 在选择空开和接触器时,该怎么选择。例如15KW 电机,我看直接启动,使用DZ47--D50A 也不跳闸,该怎样正确选择,以避免启动电流造成空开跳闸。
15-09-24 22:30
有时候同样的电机 选同样大小的空开 风机可能不会跳 但是其他的就不一定了 根据负载的轻重
15-09-24 23:27
yejingmao
电机额定电流的1.5-2.0倍
15-09-24 23:35
方小明
woshigoutou
在 2015/9/24 22:30:00 发言
【内容省略】
还是用塑壳断路器比较好,如CDM10-63/3300。
15-09-25 08:33
chency_2008
空开一般是不跳闸的,应该选择热继来保护电机。
15-09-25 08:49
qinhya
空开只是作线路和设备的短路和过载保护!由于电机有热滞后的现象,因此空开只能用作电机的启停及短路保护!
如果用空开作电机过载保护,估计你电机烧了,也不一定动作!
15-09-25 09:02
fengyuwuzu20
选型手册上都有的
15-09-25 09:14
wei1025205
就用D型的空开就行,它能躲过你电机启动时的冲击电流,至于电流一般为额定的1.5倍就行。
15-09-25 09:15
gf2003129
用专用马达保护断路器,这种型号不合适!
15-09-25 09:56
woshigoutou
我们这厂家给配过来的都是那种D 系列的空开,看来我们上当了
15-09-25 10:24
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
