首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】竟然不会修!(20150914)
点击:2235 回复:44
油是否加多了呢。
15-09-13 09:00
之前单位这样的老空压机坏都是活塞环坏的多
15-09-13 09:52
楼主要把里面的油脂全部换掉。
15-09-13 10:11
加油排气的,油加多了,就会从哪里出来!
15-09-13 10:18
电工要会得太多了,这个看一下是不是油多了。
15-09-13 11:00
十来年不修这个了,油太多了通过油标可以看到,放出一点
15-09-13 11:12
没用过学习一下
15-09-13 12:15
油变质了,稍微一升温就泡气泡,把油顶出来
15-09-13 13:58
活塞环漏气把油顶出来了
15-09-13 14:18
如果不是油加多了,就是内部有故障造成喷油。如果继续运行的话,必须经常观察油位,以免缺油。
15-09-13 14:34
上一页 下一页
