主题:【话题】竟然不会修!(20150914)
点击:2235 回复:44
陈景廉
竟然不会修!
最后修改:
2015/9/15 8:55:39
15-09-13 01:37
陈景廉
客户一台空压机(电机3KW),放置很久了,叫我运行起来。更换接触器后运行一会后,图中那黄色的东西(上面有两个小孔)便开始喷油出来。本来是想要试气压升到8KG/CM时是否会自动停机,现在喷油出来就只好停下来研究。不得要领。这东西还要研究?不懂就是不懂,我只好对客户说,我回去查查资料,看这东东是什么回事……
惭愧
15-09-13 01:51
陈景廉
请师傅们莫见笑,指导指导。谢谢。
15-09-13 01:53
szlongren
那个黄色的东东本来是个注油孔或者是作曲轴油面平衡用的,如果油加得太满就会从那个孔里喷出来,你检查一下空压机油标,是不是油加注得太满了。
15-09-13 06:22
应该是加油加多了,赞同一楼说法
15-09-13 06:34
aaxin2008
好像是加油口
15-09-13 06:55
坏男孩
机油箱排气口,如果喷油的话。可能是缸桶下排气了。
15-09-13 07:33
szhenlong
油加多了,那是换气空,活塞回程的时候曲轴箱有压力。
15-09-13 07:52
mjinbao
使用单位的人,也不知道吗?
15-09-13 07:59
cfg168
电工不会机修的活是正常的。
那个是润滑系统的排气孔,检查曲轴箱下面的观油镜,查看润滑油的位置是否合理。
15-09-13 08:51
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
