首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】竟然不会修!(20150914)
点击:2235 回复:44
竟然不会修!
最后修改:2015/9/15 8:55:39
15-09-13 01:37
客户一台空压机(电机3KW),放置很久了,叫我运行起来。更换接触器后运行一会后,图中那黄色的东西(上面有两个小孔)便开始喷油出来。本来是想要试气压升到8KG/CM时是否会自动停机,现在喷油出来就只好停下来研究。不得要领。这东西还要研究?不懂就是不懂,我只好对客户说,我回去查查资料,看这东东是什么回事……
   惭愧
15-09-13 01:51
请师傅们莫见笑,指导指导。谢谢。
15-09-13 01:53
那个黄色的东东本来是个注油孔或者是作曲轴油面平衡用的,如果油加得太满就会从那个孔里喷出来,你检查一下空压机油标,是不是油加注得太满了。
15-09-13 06:22
应该是加油加多了,赞同一楼说法
15-09-13 06:34
好像是加油口
15-09-13 06:55
机油箱排气口,如果喷油的话。可能是缸桶下排气了。
15-09-13 07:33
油加多了,那是换气空,活塞回程的时候曲轴箱有压力。
15-09-13 07:52
使用单位的人,也不知道吗?
15-09-13 07:59
电工不会机修的活是正常的。
那个是润滑系统的排气孔,检查曲轴箱下面的观油镜,查看润滑油的位置是否合理。
15-09-13 08:51
上一页下一页
