首页 电工技术 电工技术
主题:两个接触器是不是可以弄成双电源呢!
点击:2590 回复:27
两个接触器是不是可以弄成双电源呢!
15-09-10 10:36
谁懂得怎么设计
15-09-10 10:37
双电源什么意思,怎么理解,
15-09-10 10:56
ats
15-09-10 11:00
是双电源供电还是切换双电源。
15-09-10 11:00
应该是供电吧
15-09-10 11:08
这个还是可以的,两个接触器互锁,两个前面都要加空开的,但实践中没看到过,你可以试下吧。
15-09-10 11:31
这样做的应用是什么呢。。。。。。。。。。。
15-09-10 11:35
两个主接触器可以切换,最好加机械互锁,还要中继,时间继电器的配合
15-09-10 11:41
好的谢谢
15-09-10 11:45
上一页下一页
