首页 电工技术 电工技术
主题:两个接触器是不是可以弄成双电源呢!
点击:2590 回复:27
引用 yejingmao 在 2015/9/10 11:41:17 发言【内容省略】
电机正反转也算这种应用吗
15-09-10 11:46
引用 hmz810220 在 2015/9/10 11:46:25 发言【内容省略】
是,控制线路不同
15-09-10 11:51
两个接触器组成双电源切换电路,还需要设计其附属的切换控制电路,并不是就只用两个接触器就能完成那么简单的。
建议到市场上购买双电源切换器,有成品销售的,直接拿回来就能使用。
15-09-10 12:03
双路电源切换不是那么简单
15-09-10 12:32
 买一个吧
15-09-10 12:44
引用 chenqing309 在 2015/9/10 12:32:56 发言【内容省略】
要看要求,要求简单就简单要求复杂就复杂。
15-09-10 12:56
偶厂先前的控制系统的UPS电源是工频市电就是用两个接触器来实现切换的,一个接触器的辅助常闭触点连着另一个接触器的线圈电源,如此相互连接即可实现,不过投用前要有一个先手动触发。
15-09-10 17:21
UPS电源与市电电源还用接触器进行切换?太古老了吧。
现在的UPS电源,早就支持市电旁路直接内部的大功率晶体管切换了,市电来了走旁路,市电断了直接上电池供电,10毫秒~100毫秒式的闪电切换,电脑和其余设备一点影响都没有,包括发电机组发出来的市电。
15-09-10 17:28
引用 cfg168 在 2015/9/10 17:28:14 发言【内容省略】
问题:发电机在10毫秒~100毫秒可以供电吗
15-09-10 18:19
不是单单的UPS,是DCS配电电源是双路。
及时UPS本身具有旁路贴换的工频模式,但对于DCS来说还是单路供电而已,一旦UPS整体出现问题,那DCS供电还是要中断,所以我们自己设置了双电源就是单独从配电室里引出一路工频市电与UPS来的电源使用双路接触器来实现安全用电连锁模式。
15-09-10 23:32
上一页 下一页
