主题:接触器这样子接的意义
点击:2805 回复:52
30楼
jzp19811112
就是星三角启动,启动延时
15-08-27 21:45
31楼
brainlin
负载就是电机,功率22kw左右;普通的永磁电机,不是调速电机
最后修改:
2015/8/27 21:48:03
15-08-27 21:47
32楼
brainlin
感谢大家伙了,干活看到的柜子,没看明白,现在看懂了,还要加强基本的控制方法学习。再次感谢
15-08-27 21:53
33楼
星三角哦
15-08-27 21:56
34楼
mkn377
看起来倒像是星三角,这样子设计多用一组热继电器不知何意,请高手解释
15-08-27 22:13
35楼
brainlin
在 2015/8/27 21:45:14 发言
【内容省略】
难道楼主不是电气从业人员?
15-08-28 06:16
36楼
chency_2008
应该就是星三角启动控制电路
15-08-28 09:19
37楼
brainlin
是,只是取电用来给其他设备供电看到的,对三相供电,四芯电缆多出来的一根直接接地有点疑惑,取电要220v,设备工作正常,但是有点不放心
15-08-28 20:03
38楼
如果我没看错的话这应该是星三角降压启动
16-07-22 15:09
39楼
这很像我们做的双速风机的接法,不过我们没用时间继电器。 如果是双速风机:从左到右是KM1,KM2,KM3的话,那低速启动时 KM3吸合。 高速的时候是KM1和KM2吸合。 双速风机的内部构造和普通电机不一样, 如果按书面说法就是低速三角形接法,高速双星形接法。即三角形转双星形 不过还是星三角降压启动像点,因为有时间继电器,还有接触器的配线大小也不符合双速的特点
看了其它帖后这根零线不知何解?也许楼上有了答案了
最后修改:
2016/7/22 17:55:11
16-07-22 17:45
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
