首页 电工技术 电工技术
主题:接触器这样子接的意义
点击:2805 回复:52
星三角
16-07-23 00:37
双速电机吧
16-07-23 06:25
星三角降压启动、第一个接触器为主、第二个星形启动、第三个三角形运行、启动时第一、第二个接触器线圈得电将电机接成星形、延时一段时间第二个接触器线圈失电、第三个接触器线圈得电将电机接成三角形
16-07-23 08:58
不就是一个星三角启动吗
16-07-23 13:24
这就是个星——三角启动电路 ,仔细看下原理图吧,这乱糟糟的
16-07-24 13:22
加时间继电器就是自动由星型转换为三角形运行。
16-07-24 14:23
这个柜子多加了一个热继,应该是双保险但是个人觉得没有必要,要加还不如加个电流继电器,用两个或3个电流互感器,再加一个最大7安的热继就可以完成,不过,图上这种的热继要比总电流小一倍哦!要不能保不住的
16-07-24 18:46
这个要测绘一下电路图 在分析
16-08-07 05:28
不像星三角降压启动,星三角启动怎么会有2个热继电器?楼主拍的照片不太清楚,交流接触器辅助触头看不清是接的是常开还是常闭触头。中间还有个中间继电器,星三角电机线应该是6根。
最后修改:2016/8/7 19:08:55
16-08-07 18:59
没看懂,不是星三角启动
16-08-07 22:15
上一页 下一页
