主题:三相四线问题
点击:1675 回复:28
A888333
本人菜鸟一个,请问哈在三相四线做单相应用的时候,我们在确定了负载大小后,取这个三相四线大小平方是按相线取还是零线取,因为三根相线都要做火线,这就一根零线。。。。。。为什么?其实在单相运用中我们很少去测量电流,见笑了大侠们!
下面这个漏电开关上面的输出地线掉了,为什么会出现单相电压升高的现象。。。。,而不是没有电。不明白了!
最后修改:
2015/8/27 9:51:23
15-08-26 17:42
zzn6737
看一下你家的进户线。
15-08-26 17:56
mjinbao
是说,先确定了单相负荷,再选择主线吗?
一般地说,单相负荷需尽量 按三相均衡分配。若均匀,可按总负载选择导线;若不均匀,需考虑最大负荷相因素。
导线可根据实际情况,留出适当余量;中性线可选择与相线一致。
15-08-26 18:53
安装设备,直接接线,还真没有考虑这过个问题。
15-08-26 19:21
高雅的雅
零线与相线一致即可
15-08-26 19:34
wenquan753
如果单相负荷大就采用4+1的进线
单相负荷少的就是3+2的进线
15-08-26 19:41
wang4370
按负荷最大的那一相取就行。
15-08-26 19:56
按负载大小来取
15-08-26 21:30
A888333
我就是说我们有些地方用的是三加一的电缆线零线就很小。。。。
15-08-26 21:36
kdrjl
对,就是零线的线径就是单相火线的线径。
15-08-26 22:10
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
