主题:800W升压器
点击:1452 回复:24
dongguandcr
这是个12V800W升压器,输出变小了,这是非标制作的,管子的型号看不见了,有哪位坛友知道这上面用的是什么型号的管子以及电路图给说一下,谢谢。
15-08-26 16:11
方小明
这是个打渔机吧?大功率三极管是3DD15,3DD207都可以用。
15-08-26 16:52
fsjnzhouyan
去电子发烧友网找找吧。
15-08-26 17:04
dongguandcr
还是有高手认出来了,这是老板专门买来电厂里的鱼塘里的小鱼用的,他不喜欢在钓鱼时有小鱼干扰,钓大鱼才有成就感,刚开始没敢说是电鱼用的,怕网友误会,谢谢。
15-08-26 17:24
一般都用3DD15D的。
15-08-26 17:30
高雅的雅
BU208
15-08-26 19:27
达神探
擦看了楼主回复 ,真心醉了。
15-08-26 19:30
dongguandcr
买回来时可以带起100W灯泡,现在不行了,买的时候管子上的型号就被做的人刻意的用砂纸打磨掉了。
15-08-26 19:45
李湘衡
常用的管子大家都告诉你了,一般是NPN型的管子,耐压在100V以上,功率大于50W以上为好,最好是保证管子的放大倍数一致,这样可以保证每个管子工作状态一致,不会那么容易烧管子,烧一个可能至少有一边都会跟着烧了,这个机子是普通的自激振荡电路,度娘会告诉妮常用的电路,你指的现在不行了,是电路没有反应了,还是输出功率不够呢,如果是输出功率不够了,可以更换里面那个四四方方黑色的电容试一试。
15-08-26 22:40
高雅的雅
这个就是一个简单的自激振荡电路而已!
一个4绕组变压器,电容、二极管;还有一个8微法电容是串接在高压输出线圈防止输出短路
15-08-26 23:12
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
