主题:800W升压器
点击:1452 回复:24
10楼
坏男孩
3DD15
15-08-27 08:31
11楼
dongguandcr
也不是没有输出,感觉是输出没力,在一起碰一下,看火花好像没力,我把电容拆下来看看.谢谢你.
15-08-27 08:33
12楼
dianzima
电容是一个,电阻也是,阻止越小频率越高,输出电压越高。去百度搜很多图片。我2002年造过3台。去电源网也有很多。
15-08-27 08:45
13楼
dongguandcr
大家都说是3DD15管子,看接线又是PNP型,搞不清楚型号只有全部换掉重做了。
15-08-27 10:19
14楼
chency_2008
看这个产品的成度,应该是3DD15一类管子
15-08-27 15:11
15楼
dongguandcr
好像不是,3DD15是NPN管子,但是这个接线却显示是PNP型。
15-08-27 15:12
16楼
chency_2008
不太可能是PNP管子,因为PNP管子一是耐压要做高不太多,如果是PNP就是3AD30一类管子了,你可以拆一只下来测一下就知道了
15-08-27 15:25
17楼
dongguandcr
我对电子元件和电路不太熟悉,12V正极接铝板上,负极直接进了耦合变压器,我等下拆一个下来量一下才知道,就像楼上有位坛友说的,如果放大系数不同就不能代换,我在考虑实在不行就不修了,拿个继电器做一个机械震荡的临时用下算了,反正也不常用。
15-08-27 15:50
18楼
chency_2008
三极管
15-08-27 16:08
19楼
方小明
打渔机绝对是3DD15的管子,它就是N只管子并联的。管子越多,输出功率越大。
15-08-27 17:15
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
