主题:电机的空气开关
点击:3510 回复:16
xiayuboy0377
电机的空气开关一般有什么标准?大概是电机额定电流的几倍?3倍如何?
05-06-01 17:19
一心一意
3倍如何可以了,我就是按3倍搞的
05-06-01 18:35
yanghty
启动力矩过大时不行,
小电机就没事了
05-06-01 22:56
zhgl.wjd
基本是可以了,但也要具体事情具体对待,如果电机启动力矩大启动时间长,而又没有采用降压起动的话这种选择是不行的。
05-06-01 23:51
li-gang
那你是指的是在额定运转下的选折吗?一般按电机的额定电流的1.3倍来选如果是按短路电流来选是2.5倍
05-06-02 10:36
li-gang
05-06-02 10:36
xiayuboy0377
多谢楼上,主要是考虑启动时候的问题,现在需要直接启动11KW的电机,三被是否有点小?
05-06-02 12:54
li-gang
一般在5KW以上都不采用直接启动,都是采用降压启动,如果的话采用4-7倍开关
05-06-02 14:36
xiayuboy0377
多写楼上,应该是这样吧,电机直接启动时候电流是正常时候的7倍左右,而空开动作时间也比较快,如果启动时间短的话,而选择的空开比较小,可能会跳的。
05-06-03 09:21
jishu61
选择用带D的动力开关
电流有1.5倍就可以啦
05-06-03 13:11
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
