首页 电工技术 电工技术
主题:电机的空气开关
点击:3510 回复:16
电机的空气开关一般有什么标准?大概是电机额定电流的几倍?3倍如何?
05-06-01 17:19
3倍如何可以了,我就是按3倍搞的
05-06-01 18:35
启动力矩过大时不行,
小电机就没事了
05-06-01 22:56
基本是可以了,但也要具体事情具体对待,如果电机启动力矩大启动时间长,而又没有采用降压起动的话这种选择是不行的。
05-06-01 23:51
那你是指的是在额定运转下的选折吗?一般按电机的额定电流的1.3倍来选如果是按短路电流来选是2.5倍
05-06-02 10:36
05-06-02 10:36
多谢楼上,主要是考虑启动时候的问题,现在需要直接启动11KW的电机,三被是否有点小?
05-06-02 12:54
一般在5KW以上都不采用直接启动,都是采用降压启动,如果的话采用4-7倍开关
05-06-02 14:36
多写楼上,应该是这样吧,电机直接启动时候电流是正常时候的7倍左右,而空开动作时间也比较快,如果启动时间短的话,而选择的空开比较小,可能会跳的。
05-06-03 09:21
选择用带D的动力开关
电流有1.5倍就可以啦
05-06-03 13:11
上一页下一页
