首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】设备上电前你们做哪些检查(20150819)
点击:5150 回复:41
最好逐级上电 ,看有无短路,有无接错线,对照图纸检查像楼上说的贵重元件 之类的接线,经验性的检查星三角电路的接线是否正确 。
15-08-17 16:06
万用表稍微量一下,没有短路就上电了
15-08-17 16:08
主要就是短路检测,三相交流各相间、两相交流零火、各个直流的正负。
15-08-17 16:14
主要检查相线和零线有没有短路。
15-08-17 18:31
检查接线有无错误,上电试机。
15-08-17 19:57
量电压就可以开了
15-08-17 20:25
对,就是检查是否电源有短路,防止合闸放炮问题。其他的都不重要。
15-08-17 21:08
外观检查、绝缘电阻检查。
主要检查机械部分有没有松动、破损、位移;电线有无脱落、破皮,电器元件有无掉落缺损。
最后通电分段检查电压电流是否正常。
15-08-17 21:40
只要不短路就上电了,有的柜子接的你不上电根本找不到故障原因
15-08-17 21:47
俺也就是测量下有没有短路。测下电机啥的。
15-08-17 21:54
上一页 下一页
