主题:【话题】设备上电前你们做哪些检查(20150819)
点击:5150 回复:41
南洛新乐恒
1,对照图纸,按线号检查;
2.三相异步电机量绕组,量对地绝缘
3.变压器量绕组
4.上电逐级加载电压
还有哪些
最后修改:
2015/8/20 8:59:36
15-08-17 14:11
dongguandcr
没那么细心,外观大致检查一下,看看配电箱电压,没大问题就直接上电。
15-08-17 14:28
hmy12138
主要是没短路就成啊
15-08-17 14:29
huangyan10
我上电前一般就用表打打线,主要是三相和两相还有24V电源线是否有短路的地方,没有就上电。
15-08-17 14:43
zhyi0214
huangyan10
在 2015/8/17 14:43:15 发言
【内容省略】
我也差不多就是这些,测量一下火线零线不短路,24v没短路就可以上电了
15-08-17 15:03
wei1025205
楼主工作很细,我一般就主要是查查下级有没有短路,电压是多少
15-08-17 15:03
mjinbao
检查电源是否正确,先试控制电路,空载试机;机械部分等,是否正常。
15-08-17 15:17
光
主要是 检查电源 端 呢 我们 其他 都是辅助 有要求 就检 没有 就步检
15-08-17 15:24
mlx5118
主要检查有无短路
15-08-17 15:37
我是大海
检查短路,主要(贵重)元器件接线。
15-08-17 15:52
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
