首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】设备上电前你们做哪些检查(20150819)
点击:5150 回复:41
1,对照图纸,按线号检查;
2.三相异步电机量绕组,量对地绝缘
3.变压器量绕组
4.上电逐级加载电压
还有哪些
最后修改:2015/8/20 8:59:36
15-08-17 14:11
没那么细心,外观大致检查一下,看看配电箱电压,没大问题就直接上电。
15-08-17 14:28
主要是没短路就成啊
15-08-17 14:29
我上电前一般就用表打打线,主要是三相和两相还有24V电源线是否有短路的地方,没有就上电。
15-08-17 14:43
引用 huangyan10 在 2015/8/17 14:43:15 发言【内容省略】
我也差不多就是这些,测量一下火线零线不短路,24v没短路就可以上电了
15-08-17 15:03
楼主工作很细,我一般就主要是查查下级有没有短路,电压是多少
15-08-17 15:03
检查电源是否正确,先试控制电路,空载试机;机械部分等,是否正常。
15-08-17 15:17
主要是  检查电源   端 呢  我们  其他 都是辅助   有要求 就检   没有  就步检
15-08-17 15:24
主要检查有无短路
15-08-17 15:37
检查短路,主要(贵重)元器件接线。
15-08-17 15:52
上一页下一页
