主题:【话题】设备上电前你们做哪些检查(20150819)
点击:5150 回复:41
20楼
nhao00000
校校线有接错的没,看看电机线有短路的没。
15-08-18 09:10
21楼
摇表摇绝缘 还有就是一些仪表 plc的电源看看是不是 接的正确
15-08-18 09:19
22楼
fudongyang
检查电压是否正确,有无短路。
15-08-18 10:49
23楼
博大
要看是新设备还是旧设备了,
15-08-18 10:58
24楼
华星电仪
先检查控制线,有没有接错,测控制回路有没有短路,再检查接地接零是否接牢,然后上电,先控制后主回路
15-08-18 13:53
25楼
yjk2289
主要看看有无短路。
15-08-18 14:30
26楼
robbielpzl
这个问题有点大啊,这个要看情况的,高压低压,设备大修改造还是普通维修,之前有漏电短路过流跳闸报警情况没,负载端有哪些设备。
15-08-18 19:33
27楼
dahutu007
上电前主要测量对地及相间,还有就是逐级送电,对于启动设备先送主回路,然后是控制回路。另外就是检修后一定要检查有没有剩余螺丝工具什么的,
,别多出来螺丝或少个工具什么的。
15-08-19 13:33
28楼
haining0322
上电前测量电压以及控制回路的校线,PNE的接线是否牢固,再就是电机方面随便看一下就可以了
15-08-19 16:25
29楼
chency_2008
一般检查控制回路对照二次图是否有错误,一次回路相序是否正确,如果是电机负载还应检查电机的直流电阻、绕组对地绝缘、接线是否正确、热继电器的整定值是否与电机功率要求、电机带动的负载连接情况等。
15-08-20 17:11
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
