首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线漏电开关老是跳
点击:2802 回复:39
这种情况一般空调出问题的几率比较多。
15-08-11 08:40
开关换大一点,明显是过载跳的或是开关整定值不对误动作的
15-08-11 08:52
总开关,若是漏电保护跳(而分开关不跳且是好的),或可视情况调大漏电动作电流(我不了解具体开关情况,未知可否)。
最后修改:2015/8/11 9:22:54
15-08-11 09:16
可能是电压不稳定
15-08-11 16:06
如果是总开关,而且线路很长.线路没有出现绝缘破损的话,是否考虑漏电电流大一档100mA或大二档150mA漏电开关,因为线路也用一定的漏抗
15-08-11 19:41
引用 1132995103 在 2015/8/10 20:55:52 发言【内容省略】
你试过没、零线不过漏保你能送上电才怪、除非不用单相设备、不过办公楼貌似全部是单相负载哦
15-08-11 19:44
1、总断路器一般不选用漏电断路器,就是选用也需要采用100mA动作值以上!这点证明你们选用不对!
2、你们产品品牌?如果是浙江货那就不要买怨了,恭喜恭喜
15-08-12 09:46
总开关换个漏电电流300ma的。
15-08-12 10:31
三相四线,你们是不是有的设备保护接零了啊。要是有的话火线过去的电通过设备后,一部分通过零线回到开关零线,还有一部分电流直接导入大地,这个相当于处于漏电状态了。
对了,办公室用电,尤其是插座,如果三相四线制的话还是需要漏电保护的(外加接地)
15-08-12 14:30
呵呵,跟我们厂情况一样。办公楼一到下雨刮风天气,网络交换机那组漏报就跳,我们之前也换了漏报,问题没解决。前天又跳了,用电笔测量时发现零线带电,漏报能推上去了,交换机没反应。把插线板拆开,把零线重新接,又好了。估计是零线松动或者就是哪线破皮了
15-08-12 20:14
上一页 下一页
