首页 人机界面 台达HMI
主题:台达B触摸屏按钮动作设置的问题
点击:5769 回复:11
用两个交替型按钮控制PLC,想要第二个按钮必须在第一个按钮复位后才能按下,如何实现?我记得运行前宏可以实现,但是不知道具体的实现方法,请各位大神指教!谢谢!
15-08-02 08:53
2个按钮控制的是同一对象还是二个不同的对象?
15-08-02 09:30
一个按钮是实现电机的启停,另一个按钮实现电机的正反转切换,我想只有在启停按钮关闭时才能按下正反转切换按钮,不然无效
15-08-03 14:46
这个在程序里,可以实现的 如果第一个没有按下的话就让复位一直复掉前面一个
15-08-03 19:36
引用 963959733 在 2015/8/3 14:46:29 发言【内容省略】
呵呵;这个你在PLC里实现不是更容易;
15-08-03 19:42
这个功能俺也是觉得在plc里处理更好,就是加个常闭节点的事。
15-08-04 09:00
程序里面实现会更好吧,旋转开关前面加上起停按钮的常闭,这样就可以实现了
15-08-04 09:11
想尝试一下用触摸屏如何实现!我已经找到方法了,谢谢各位大神!
15-08-06 09:42
触摸屏按钮实现了联锁,PLC中还要不要考虑呢。
15-08-09 21:04
这问题可不那么简单,如正反转,点触摸屏后,一个接触器线圈失电,一个得电,这个瞬间很可能造成短路
这个时候互锁是不管用的,线圈可以瞬时断电,但触点分断还是需要点时间的
我都是在编程里设置正转的时候按不了反转的按钮,先把正转的关掉才能点反转
还有双速电机,用旋钮开关切换高低速,我怕操作工人转得太快,加了一个定时器延迟切换
15-08-10 14:35
上一页下一页
