首页 电工技术 电工技术
主题:冷库报警了,压缩机坏了?
点击:2918 回复:30
引用 step1 在 2015/7/30 9:36:04 发言【内容省略】
却制冷剂,温控损坏,压缩机就会不停机,会引起过热保护。
15-07-30 10:01
引用 1531214350 在 2015/7/30 10:01:27 发言【内容省略】
这些都考虑过,没问题,我想可能是有人关机了又马上开机,这个也会引起过热保护吧?
15-07-30 10:06
有的空调,在压缩机上有一个温度开关,功率小的压缩机,如果是压缩机过热,这个开关直接就断开!这个开关断开后,你就测不到电阻!
15-07-30 11:29
压缩机上有电流保护,另外有的大压缩机在靠近压缩机的位置会装有交流接触器。
15-07-30 17:03
如果像空调那种压缩机的话,已经将热保护集成到压缩机里了,要注意。
15-07-30 17:39
没有经验这种故障还真不好搞!最讨厌这种安装在危险地方的设备了!
15-07-30 17:42
电机线圈对地绝缘电阻应该用摇表摇啊,阻值也在兆欧级别了,但是你说要是几十到几百欧的话肯定是对地了,觉得你叙述的有好多问题啊
15-07-30 21:02
引用 xiachunzhao 在 2015/7/30 21:02:27 发言【内容省略】
我发现你这个人有问题,万用表都量得通还要用摇表摇? 脑子坏了? 还有我说得清清楚楚,不排除有220V的其他负载,什么就肯定对地了?
15-07-30 21:15
首先你量的位置都错了,应该在电机接线盒,先把电机线摘掉,然后用摇表,一只表笔对线圈,另一只表笔对电机壳,量对地电阻,哥,这是最起码的检查啊,还有你说对地电阻才几十到几百欧姆的话,说明电机已经对地短路了
15-07-31 13:00
引用 xiachunzhao 在 2015/7/31 13:00:55 发言【内容省略】
不和不清白的人讨论没有意义的问题。
15-07-31 14:10
上一页 下一页
