首页 电工技术 电工技术
主题:冷库报警了,压缩机坏了?
点击:2918 回复:30
想想又不对,并接的风扇坏了,也不至于三相都开路, 都测不出电阻值, 200K档都量不出。
15-07-29 17:42
去压缩机应该有一个超压保护开关和热保护器件。
15-07-29 18:01
引用 yejingmao 在 2015/7/29 17:21:22 发言【内容省略】
没那么复杂  湿毛巾包着不断淋水就行了,除非水平太次、否则不会焊渣掉里面  氧焊又不是电焊
15-07-29 19:30
这种玩艺还是找专业人搞好。
15-07-29 20:05
如果是压缩机坏了就只能找专业人员做了!
15-07-29 20:12
有几条线去室外机的?如空调机外机有的有控制板,控制压缩机的接触器也在室外机。
15-07-29 20:12
引用 1531214350 在 2015/7/29 18:01:01 发言【内容省略】
会自动复位呢? 要是人工复位不是太麻烦,6楼的室外机
15-07-29 20:57
引用 zzn6737 在 2015/7/29 20:12:33 发言【内容省略】
红色部分都在室内控制柜里
最后修改:2015/7/29 21:02:37
15-07-29 21:00
空调压缩机我一般不修,因为有的是压缩机活塞穿孔
15-07-29 22:21
真的是过热保护了, 今天早上一开又自动恢复正常了,请了厂家修空调的师傅,没看出问题, 只能运行一段时间再看了。
15-07-30 09:36
上一页 下一页
