冷库报警,压缩机电流表显示断相, 检查电源没有问题, 检查压缩机三相都不通, 检查有一相对地电阻在几十到几百欧姆波动, 阻值不稳定可能是有干扰?
对比另外一个一样的冷库压缩机电阻几十欧姆, 三相对地电阻居然是一样的,也是几十几百的波动。 晕。
断开故障压缩机线, 启动冷库,没有任何报警。 看来设计有缺陷?
为什么故障压缩机三相电阻阻值很大,电流表也能报警? 如果说有对地短路电流,为什么另外一个好的冷库压缩机对地电阻是一样的? 是不是还接了一个什么220V负载? 风扇?
压缩机挂了室外的墙上,实在不好自己去拆机检查,只能找专业人士了。
