首页 电工技术 电工技术
主题:冷库报警了,压缩机坏了?
点击:2918 回复:30
   冷库报警,压缩机电流表显示断相, 检查电源没有问题, 检查压缩机三相都不通, 检查有一相对地电阻在几十到几百欧姆波动, 阻值不稳定可能是有干扰?
    对比另外一个一样的冷库压缩机电阻几十欧姆, 三相对地电阻居然是一样的,也是几十几百的波动。 晕。
断开故障压缩机线, 启动冷库,没有任何报警。  看来设计有缺陷?
    为什么故障压缩机三相电阻阻值很大,电流表也能报警? 如果说有对地短路电流,为什么另外一个好的冷库压缩机对地电阻是一样的?  是不是还接了一个什么220V负载? 风扇?
    压缩机挂了室外的墙上,实在不好自己去拆机检查,只能找专业人士了。
15-07-29 15:06
图纸上就一台电机表示压缩机, 应该有台风扇和压缩机同时启动, 三相电源压缩机会用单相电机的风扇吗? 还有接了其他什么东西?
15-07-29 15:16
现在是小冷库坏了, 放的东西少, 要是大冷库坏了怎么办啊?
15-07-29 15:28
阻值波动不正常吧。
15-07-29 15:35
220V负载应是低温环境压机加热带,应该环绕在压机下部
15-07-29 15:46
引用 598564102 在 2015/7/29 15:46:14 发言【内容省略】
这个受什么控制? 这么热的天它也要加热?
15-07-29 15:53
没拆线量的电阻?
15-07-29 17:08
压缩机坏了,现在都不修的,直接换新的,以前修过,要用手锯锯开,焊接只能用点焊的,还要泡在水中,又要防焊渣掉进去....
15-07-29 17:21
引用 zzn6737 在 2015/7/29 17:08:25 发言【内容省略】
说了室外机在室外的墙上, 我不会去搞, 控制柜这里测的,去压缩机的线。不知道还接了什么东西。
15-07-29 17:36
引用 yejingmao 在 2015/7/29 17:21:22 发言【内容省略】
也可能是并接的风扇坏了不?
15-07-29 17:36
上一页下一页
